smirky 47 #1 Публикувано 7 Февруари, 2020 Здравейте колеги! Преди година и нещо си закупих тази камера: https://www.aliexpress.com/item/32837404767.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVL4H6P Изключително доволен съм с дребни забележки: - слаба светлина на LED-овете, особено ако си с LED плафон от другата страна, който свети доста по-силно - некоректно позициониране на лентите на дисплея, тъй като плафона не е в средата, а в дясно, но не ме бърка толкова От няколко месеца загинаха LED светлините от едната страна на камерата: До колкото си спомням камерата имаше силикон в задната част, а на описанието пише, че е waterproof. Ако не е от конденз/влага, то значи самата електроника е просто лоша. Сега разликата в светлината е сравнително досадна: Според вас има ли начин да се ремонтират светлините (заменят LED-овете) или няма как без да сменя цялата камера? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 287 #2 Отговорено 7 Февруари, 2020 Тези светодиоди които са монтирани от двете страни на камерата не са за осветяване на зрителното поле на камерата а са за осветяване на номера, така че не ти трябва да са кой знае колко силни. Ако подлежи на отваряне пластмасата откъм светодиодите може да се сменят, вероятно са елементарни SMD диоди с един резистор, намираш светодиод от лента като можеш да си избереш колко интензивно да свети (най различни са дори и по цвят) и със разпояване/запояване се сменя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
