vlayon1 1 #1 Публикувано 26 Януари, 2020 Здравейте, Карам Сивик 6, японка, 1.4 бензин. Днес ме удариха в преден ляв калник и вратата, след което колата не поиска за запали. Въртеше на стартер, но не се чуваше горивната помпа, при което аз вдигнах задната седалка и замерих напрежението към помпата, когато ключа е на контакт. Напрежение нямаше. Снопът кабели, който минава зад калника и влиза във вратата, е смазан, но не виждам каква е връзката с липсващия ток към горивната помпа. Намерих, кой бушон е за горивната помпа, не е изгорял. Има ли някакви шокови датчици и къде са? Можете ли да ме насочите какво друго да погледна и проверя? Междудругото, когато вдигнаг задната седалка и отворих капака на горивната помпа, до самата помпа имаше още някакво тяло, прилича на датчик...за какво е той? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #2 Отговорено 26 Януари, 2020 има краш бутон зад барчето е . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vlayon1 1 #3 Отговорено 26 Януари, 2020 Супер! Би ли обяснил обаче на кое казваш барче? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3262 #4 Отговорено 26 Януари, 2020 https://forums.hondabg.com/topic/101489-honda-civic-aerodeck-главно-реле/?do=findComment&comment=1057561290 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vlayon1 1 #5 Отговорено 26 Януари, 2020 Благодаря за помощта! При мен все пак бутона се оказа зад жабката. Свалих конзолата под управлението на парното и не го намерих там. Когато обаче отворих жабката, веднага го видях зад нея. Бърка се при отворена жабка и се натиска. Колата запали. Благодаря и на двама ви! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
