Tihobir 5 #1 Публикувано 24 Януари, 2020 Привет, колеги! Предварително се извинявам, ако темата е дискутирана, но на пръв поглед не намерих нищо във форума. Преди време ми се беше случило пръскалките да не искат да пръскат течност, като дори не се чуваше звук като да се мъчи да върти моторчето - абсолютно нищо, но тогава проблемът се оправи на следващото палене, десетина минути по-късно. Днес същата история - цяла сутрин категорично отказва да работи и сега няколко часа по-късно реши да започне да пръска отново :Д Предполагам, че проблемът е свързан със самото моторче за течността, а не с лостчето, тъй като щом натисна лостчето, светлината на лампите по таблото леко заглъхва, т.е. нещо се случва по веригата. Та от тук два въпроса: 1. Подлежи ли самото моторче на ремонт или директно да търся ново и да го сменям? 2. До колкото знам казанът се намира някъде под левия подкалник. Труден ли е демонтажът му и как точно се случва? Поздрави, Тишо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #2 Отговорено 24 Януари, 2020 (Редактирано) Същия проблем преди година. Двете моторчета са отдолу на съда за течностите, натика в подкалника отдолу фара и там винаги е мокро и има кал. Дренажния отвор е малък и не изтича водата, ако има и кал койято да го запуши,ето проблема. Ново е към 10-15 лв купих смених го и се оказа че е здраво старото, просто не са правили хубав контакт буксите, разширих отвора дренажния който е отдолу на подкалника. Провери къде се намират твоите със сигурност под съда за течноста на чистачките ,почисти буксите. Редактирано 24 Януари, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
