stefan 1 11 #1 Публикувано 20 Януари, 2020 Колеги, искаам да попитам какъв трябва да е размера на резервна гума"патерица",за хонда сивик 8 2006 1.4 ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GaiJin 26 #2 Отговорено 1 Февруари, 2020 Като отвориш шофьорската врата, погледни долу вдясно - там пише с какъв размер гуми трябва да караш колата и освен това пише и размера на резервната гума. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stany681 39 #3 Отговорено 24 Май, 2020 Оказа се, че патерицата на Акорда става идеално и на Сивика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
advokata 19 #4 Отговорено 28 Май, 2020 @stany681 - Какъв CIVIC имаш ? 1.8, 1.4, 2.2 ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefan 1 11 #5 Отговорено 28 Май, 2020 преди 6 минути, advokata написа: @stany681 - Какъв CIVIC имаш ? 1.8, 1.4, 2.2 ? Става за всички 16 цола Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stany681 39 #6 Отговорено 28 Май, 2020 преди 24 минути, stefan 1 написа: Става за всички 16 цола 1,8. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #7 Отговорено 29 Май, 2020 (Редактирано) Тя джантата става, защото е 5х114,3мм с централен 64.1мм, обаче размера на гумата не е подходящ. Стандартните гуми за сивик 8 са 205/55/16, сниманата гума по горе тип патерица е 125х70х17 е с почти един инч по-малка в диаметър. Най-подходящия размер патерица за нашите сивици е 125/90/16. Разликата в диаметъра е само 1мм. Или ако е 17, трябва да е 125/80/17 тогава съвпада 1:1. Редактирано 29 Май, 2020 от cucy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stany681 39 #8 Отговорено 29 Май, 2020 Преди 12 часа, cucy написа: Тя джантата става, защото е 5х114,3мм с централен 64.1мм, обаче размера на гумата не е подходящ. Стандартните гуми за сивик 8 са 205/55/16, сниманата гума по горе тип патерица е 125х70х17 е с почти един инч по-малка в диаметър. Най-подходящия размер патерица за нашите сивици е 125/90/16. Разликата в диаметъра е само 1мм. Или ако е 17, трябва да е 125/80/17 тогава съвпада 1:1. Тоест, хич ли не става? Аз знам, че не е най-подходящ ата, както за Сивик, така и за Акорд, но не би ли спасила положението, ако се наложи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #9 Отговорено 30 Май, 2020 По принцип се препоръчва да се използват гуми с до 5мм разлика във височината. Не мога да кажа дали за кратки разстояния ще има проблем, но като цяло не е подходяща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
