teodor_tsonev 60 #1 Публикувано 9 Януари, 2020 (Редактирано) Здравейте, Карам сивик седан D15Z6 и реших да я позасиля малко като сменя вала и кобилиците с такива от D16Y8. Купих си глава и компютър, но кобилиците са много износени и не змам дали да ги слагам или да търся друга глава. Вала има сенки, но няма износено или поне не се усеща на пипане, смятам че има хляб в него. Прилагам и снимка, на която се вижда износването. Има клипчета в тубата как се ремонтира: Някой знае ли къде в София извършват подобно шлифоване на кобилици? Важно е да се запази профила, колко ще се свали няма значение, защото после се коригира след реглаж на клапаните. Иначе никъде в БГ не намерих да се продават кобилици. Оригинални от чужбина пък струват повече от колата Износената част изглежда пък да е като някаква запоена твърдосплавна пластина. Подлежат ли на смяна тези пластинки, някой борил ли се е с този проблем? Редактирано 9 Януари, 2020 от teodor_tsonev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #2 Отговорено 10 Януари, 2020 Тези кобилици с за боклука. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teodor_tsonev 60 #3 Отговорено 10 Януари, 2020 Току-що, fenabg написа: Тези кобилици с за боклука. В интерес на истината на снимката изглежда по-зле отколкото е, да надрани са, но има "месо" и ако се следва профила има на къде да се сваля. Въпроса е има ли някъде подобно приспособление за шмиргел като на клипа ( за да се запази профила) и изобщо някой тук занимавал ли се с подобен ремонт? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
