Dido Ivanov
Разлика във височината на задното окачване
Здравейте колеги  забелязах , че колата е наклонена леко на ляво  първоначално си помислих, че гумата  ми е мека но уви не е така някой имал  ли е такъв  проблем на Акорд  7  фейс
Off Topic
Ако пружините и всичко видимо по окачването е здраво, най-вероятно амортисьорът от тази страна е изпуснал изцяло, все едно го няма. Качи някоя снимка на колата отзад, да видим за какво иде реч? На равен път колко е разликата във височината между лява и дясна страна в сантиметри, измерено от пътя където е стъпила гумата, през центъра ѝ, до ръба на калника?
Още не съм гледал за счупена пружина , но утре ще  огледам подробно .Разликата е  видима 2см това се получи като се върнах от 350км пътуване
Хм, струва ми се малко за пружина, но ще видиш. При толкова малко разминаване по-скоро може да е изпуснал амортисьора. Примерно ако сменяш изпуснали амортисьори на някоя кола и от двете страни, като смениш първия, колата изглежда повдигната от тази страна толкова - 2-3 см, или 1-2 пръста така мерено.
А някакви необичайни шумове, тропане от пропадналата страна не се ли чуват?
Огледай хубаво пружината понеже най вероятно да е от нея...
пп... резервоара не е в единия край, а е по средата :D
Не пълен резервоара, газовата  бутилка е пълна, но и тя е по средата  пружините изглеждат добре
