Митко Йотов 1383 #1 Публикувано 24 Ноември, 2019 Здравейте колеги. Решил съм да си взема тази автодиагностика https://comauto.bg/product/universalna-avtodiagnostika-savmestima-s-leki-i-tejkotovarni-avtomobili Ще ми свърши ли работа и дали наистина е на български? За Акорда 2009 ще стане ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petar.P 31 #2 Отговорено 8 Декември, 2019 Здравей Митко. Аз имах подобни терзания какъв уред за диагностика да си взема. Аз имах конкретен проблем със VSA системата след смяна на сензор на ABS. Майсторът при който ходя имаше Delphi и изчисти грешките и въпреки това VSA системата ми светваше като мина 200-300 метра. На кратко трябваше ми обучение на VSA за позиция на сензорите. От колеги разбрах че уред за диагностика на Lunch вършел работа, но от всичко в нета ми стана ясно че трябва да е някой от 400-500 евро. Затова си взех HIM с HDS от китай защото е копие на оригиналния скенер на хонда и програмата също е копие. Взех го от Obd365. На пръв поглед е китайски боклук но свърши чудна работа. Писал съм на сайта на OBD365 в ревюто на скенера кое не му е наред доста подробно. Ако още не си купил скенер погледни тук http://www.obdii365.com/wholesale/honda-hds-him-diagnostic-tool-with-double-board.html аз лично останах доволен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1383 #3 Отговорено 8 Декември, 2019 (Редактирано) Благодаря колега.Вече я взех тази,каквато такава. Благодаря още един път. Редактирано 8 Декември, 2019 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maiik555@abv.bg 0 #4 Отговорено 9 Декември, 2019 Здравейте.И на мен ми предстои смяна на верига,на акорда 7ма ген. бензин.Светнаха ми ,чека,и vsa.Диагностиката ми показа p0341 и p0344.Попаднах на комплект вериги с всички общо 11 части на марка HEPU.Изглежда ми надеждна,но искам да попитам тук имате ли отзиви за тази марка.Steuerkettensatz HEPU 21-0408.Това е кода и името.Само ми прави впечатление,че не изписва OEM номера а е с неин си код на производителя...Дали ще паснат се питам,все пак немски производител ги предлага.Как мислите? https://www.motointegrator.de/artikel/1438561-steuerkettensatz-hepu-21-0408?gclid=EAIaIQobChMIuOuXtsKm5gIVSud3Ch0V0QeMEAQYASABEgJZwvD_BwE Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petar.P 31 #5 Отговорено 9 Декември, 2019 Здравей колега! Нямам наблюдение за веригите но можеш да потърсиш номера на веригата ти в epc-data.com Ти по грешките ли съдиш че веригата е за смяна? Може просто сензорите да са за смяна или някоя букса да е клеасала. Слаб акумулатор също може да е. Внимавай с майсторите... Принципно веригите не са от пластелин те карат доста километри. 200-300к не би трябвало да са проблем. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maiik555@abv.bg 0 #6 Отговорено 9 Декември, 2019 (Редактирано) Моят акорд е на 200к.Правихме диагностика 2 пъти,и смених 2та цензора които отговарят за това.След това пак светят лампите на двигателя и vsa, постоянно .Веригата показа 11 процента минус.Диагностика не може да ги изтрие ,и в движение я мери .Просто дава отклонение ,може и да е датчика в двигателя вътре,не зная. Колата започна да гори 12 13 на 100 градско.Но гледах ,че и Маркони е писал че на 200к се сменят...p0341 p0344 това са грешките и няма много информация за тях.Не е влизала в авариен режим все още,но какво да чакам,ще ми трябва колата за работа и трябва да я стегна.Сега видях,че и ти си в германия,и аз съм тук в Регенсбург😊 Редактирано 9 Декември, 2019 от maiik555@abv.bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1383 #7 Отговорено 10 Декември, 2019 Преди 18 часа, maiik555@abv.bg написа: Здравейте.И на мен ми предстои смяна на верига,на акорда 7ма ген. бензин.Светнаха ми ,чека,и vsa.Диагностиката ми показа p0341 и p0344.Попаднах на комплект вериги с всички общо 11 части на марка HEPU.Изглежда ми надеждна,но искам да попитам тук имате ли отзиви за тази марка.Steuerkettensatz HEPU 21-0408.Това е кода и името.Само ми прави впечатление,че не изписва OEM номера а е с неин си код на производителя...Дали ще паснат се питам,все пак немски производител ги предлага.Как мислите? https://www.motointegrator.de/artikel/1438561-steuerkettensatz-hepu-21-0408?gclid=EAIaIQobChMIuOuXtsKm5gIVSud3Ch0V0QeMEAQYASABEgJZwvD_BwE Р0341 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на разпределителния вал Р0342 Ниско показание от датчика за положението на разпределителния вал Р0343 Високо показание от датчика за положението на разпределителния вал Р0344 Неизправен датчик за положението на разпределителния вал Това го дава програма - ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII Трябва да намеря време и да кача файла с всички грешки които дава тази компания която се занимава само с диагностика.Не гарантирам за достоверност. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
