Neophyte
Лампа ABS свети след смяна на спирачни дискове
Здравейте, преди 2 дни смених двата предни диска (имах крив) и лампата не светеше преди това. Понеже майсторите сменяха и съединителя, казаха, че за безопасност са разкачили акумулатора и цял ден е седяла без ток. Като го закачили и светнала лампата на ABS-а. Била някаква грешка заради липсата на ток според тях и просто трябва да се изчисти. Хубаво ама аз съм с Акорд  6та CG от 99та, 1,8 бензин и OBD2 нямам. Имам една двупинова букса в краката на пасажера, но те ми казаха "не знаем какво да го правим това". Ходих и в друг сервиз и те нямаха такъв порт.
Дайте съвет какво да го правя? Мога ли да го нулирам сам през тази букса или ако не, къде да търся такъв порт и сервиз в София или Пловдив.
Благодаря предварително, че ми изчетохте болежката!:)
Бъркаш с кламер в буксата и даваш на късо. Другия вариант е откачаш акумулатора и на двете клеми им правиш мост. Демек пак ги даваш на късо за около минута две. Гледай клемите да са откачени !
Аз така правя. Имаше тема някъде за "диагностиката с кламера"...
Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
Това с кламера го бях правил, за да разбера една грешка от CEL лампата с мигане и стана. Не знаех, че може и да нулирам така, благодаря!
За клемите, естествено, че ще ги разкача ако окъсявам тях :D  ще пиша резултат и ще потърся темата за диагностика, благодаря отново!
Не стана, пробвах и през буксата и през клемите на акумулатора за по повече от 2 мин., но не стана нищо. Ще пробвам с диагностиката дали ще ми покаже нещо. Има ли шанс да е нещо заради дисковете? Аз не се сещам да има причина заради тях, но не ми е това професията все пак.
Може да са прецакали някой датчик като са сменяли дисковете... Може и да е разместен, при вагините има дадено разстояние на датчика с гривната. Ако е по голямо или малко ти светва лампата на таблото и...
Супер ама как да ги разбера тези неща? Че зима иде, а и сега работи в някакъв отвратителен режим - високи обороти на празен ход, малко мощност при каране
