Honda4ee2 0 #1 Публикувано 13 Ноември, 2019 Някой който е сменил горната помпа на съединителя може ли да ми обесни от къде точно се вади тази помпа от подкалника или се сваля кутията на въздушния филтър и от там излиза Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko_stanev 77 #2 Отговорено 14 Ноември, 2019 Здравей, честно казано не си спомням дали пречи въздушния филтър, но то така или иначе почти за всяка интервенция по двигателя се сваля кутията на филтъра. Та помпата се сваля откъм двигателния отсек, не се свалят подкалници и т.н. Прикачам част от сервизното ръководство. Две гайки се развиват вътре в купето при педала и се освобождава буталото на помпата от педала. Трудната част е после да набуташ скобата (елемнт "А" от точка 5 и точка 8), понеже едновременно трябва да се натиска "бързата връзка" с металаната тръбичка и скобата, която я държи към помпата. А място няма. Успех! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda4ee2 0 #3 Отговорено 15 Ноември, 2019 На 14.11.2019 г. at 9:24, icko_stanev написа: Здравей, честно казано не си спомням дали пречи въздушния филтър, но то така или иначе почти за всяка интервенция по двигателя се сваля кутията на филтъра. Та помпата се сваля откъм двигателния отсек, не се свалят подкалници и т.н. Прикачам част от сервизното ръководство. Две гайки се развиват вътре в купето при педала и се освобождава буталото на помпата от педала. Трудната част е после да набуташ скобата (елемнт "А" от точка 5 и точка 8), понеже едновременно трябва да се натиска "бързата връзка" с металаната тръбичка и скобата, която я държи към помпата. А място няма. Успех! Мерси за отговора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
