stoicho85 0 #1 Публикувано 10 Ноември, 2019 Здравейте. Искам да питам дали ви се е случвало колата да пуши бял пушек за кратко време. Историята е следната. Колата е имам от 2 седмици и антифриза е на минимума, но не забелязвам да пада нивото. Долях и го изтървах малко над максимума. Качвам се до хижа Здравец над Пловдив и всичко си е наред. Оставям колата за 5-10 мин. със спрян двигател и на слизане надолу видях че пуши. Като си слезнах в Пловдив вече не пушеше. Колата е 1.4 90 кончета с газова уредба. Маркуча не беше надул. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3061 #2 Отговорено 10 Ноември, 2019 (Редактирано) На газ е напълно възможно да пуши бяло (водна пара), именно като спускаш планина. Газта изгаря на водна пара и СО2. Двигателят работи повече на празен ход и не загрява до оптимална температура. От тук и по-подходящи условия за конденз и т.н. "тежка" пара, която излиза като бял пушек. Зависи също и от качеството на горивото... Ако не ти лапа антифриз - не се филмирай. Ако обаче пуши синкав пушек, това е горене на масло. С харча на масло как си? Редактирано 10 Ноември, 2019 от dandilov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stoicho85 0 #3 Отговорено 10 Ноември, 2019 (Редактирано) Масло и антифриз не виждам да гори. Старата така пушеше и се оказа че е прегрявана стабилно и може да се филмирам вече. Ама си правеше облак и реших че си заминава и тази кола. Газта е заредих от Лукойла в Пещера. Редактирано 10 Ноември, 2019 от stoicho85 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
