Boris Gaydarov 0 #1 Публикувано 3 Ноември, 2019 Добър ден, взехме за жената Швейцарска джаз 1.4 - 2004г Има следния проблем Сутрин на първо палене на студена кола. Колата пали от раз , работи 1-2сескунди и загасва. Все едно няма бензин При второто палене , запалва и всичко си е нормално. През деня не го прави този проблем Всяка сутри проблева си оставя. Лятото не го правеше. Някой ако се е сблъсквал с тозе проблем да помага. Свещите не са сменяни, може би моя грешка и майстора ме подведе. Цитирам- щом си работат не ги пипай Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1574 #2 Отговорено 3 Ноември, 2019 (Редактирано) Какво е провено по колата горивен филтър сменян ли е,какво е сминеняно,регулирани ли са клапаните. Тоя майстор вече не ходи при него минимум да беше ги свалил и погледнал. Ако нямаш сервизна книжка че не са сменяни как да си сигурен на колко км са. Този цитат да знаеш дава работа на майсторите,по точно на такива като него,или казано не сменяй че да доидеш по бързо при мен. Чуя ли го този лаф просто майстора е някъф пълен палачор и да ходи да слага гипсокатртон не да ръчка по колата. Редактирано 3 Ноември, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 60 #3 Отговорено 3 Ноември, 2019 Само предположение -> чистене на дросел или регулиране на клапани. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1574 #4 Отговорено 4 Ноември, 2019 (Редактирано) Пост номер 50 на Фена също е възможен проблем Виждам че си от София защо не я закараш на Фена който не ти е далече и да получиш пълно обслужване от Хондаджия. Ето други колеги били при него Редактирано 4 Ноември, 2019 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
