РуменБоянкински 0 #1 Публикувано 21 Септември, 2019 Някой знае ли къде се намира одб буксата , ако има такава на Шатъла( Хонда Шатъл/ Одисей1998). Защото светна чек енджин лайт, и започна да мени обороти на празен ход. Държи ги високи на около1100 и скачат до 1500 през секунда . Ако знаете къде може да се прочете кода на грешката/ките в рамките на град София, или човек запознат повечко с тези хонди ще съм благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 80 #2 Отговорено 21 Септември, 2019 Долу под жабката. Окъсяваш с кламер буксата с двете крачета, даваш на контакт и записваш миганията. Дългите са ти десетици, късите са единици. Ама все пак отвори капака и виж някой маркуч към смукателния колектор да не се е откачил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #3 Отговорено 21 Септември, 2019 Проблема ти е в IACV или стъпковото моторче както го наричат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
РуменБоянкински 0 #4 Отговорено 23 Септември, 2019 На 21 септември 2019 г. at 22:12, Vancho написа: Долу под жабката. Окъсяваш с кламер буксата с двете крачета, даваш на контакт и записваш миганията. Дългите са ти десетици, късите са единици. Ама все пак отвори капака и виж някой маркуч към смукателния колектор да не се е откачил. Благодаря за съветите първо. Не намирам такава букса. Има букса, но е с 5 пина. Отворих капака и прегледах всички вакумни маркучи , но не открих проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
