Rakeem
Смяна на хидравлична течност на съединителя на I-Shift
Здравейте колеги, днес съм решил да сменя спирачната течност на съединителя, ако някой знае нещо по въпроса ще съм му благодарен ако сподели преди да съм се хвърлил с главата надолу в дълбокото. Това е помпата с пробката, буталото се прибира с ръка без особени усилия и течността в казанчето се покачва, респективно при отпускане се понижава, така че на първо четене не виждам нищо сложно, отвъртам пробката прибирам буталото, затягам, отпускам и така докато свърши течността в бутилката. Това което ме притеснява е да не се окаже, че ще иска някакво обучение актуатора на съединителя.
Свърших работа по гореописания метод и всичко се получи според очакванията, покарах я малко и се усеща подобрение, особено при тръгванията, сигурно спрях и тръгнах над 20 пъти и веднъж не се разтресе, но в края на следващата седмица вече ще имам крайни впечатления. Съветвам всеки с I-Shift, да си смени спирачната течност на съединителя, сменя се на всеки 6г., а при предимно градско шофиране на по-кратки интервали.
Редактирано от Rakeem
Колега, дай повечко детайли!
ако може, стъпка по стъпка... мисля и аз да го направя!
Само казанчето ли източи, или всичко в системата?!?
Дай повече детайли! 😉
Предварително благодаря!
Редактирано от squid
Ефекта запази ли се, или е бил временен? Аа и друго да питам, сложил си спирачна течност дот4, нали така?
Здравей, ефекта е категорично положителен, дори с времето почна още по-добре да се държи, вероятно поради факта, че е адаптивна.
Течността, която съм сложил е ТРВ дот 3, тъй като системата е нискотемпературна и няма полза от дот 4, ТРВ изрично са посочили, че това е течност подходяща за съединители.
Относно процедурата, едно към едно с подмяната на спирачната течност, само дето помпаш буталото с ръка, а не с крак.
Течността се сменя изцяло, превъртането на 500мл е достатъчно.
Течността от казанчето се изсмуква със спринцовка и се забърсва, след това се налива до макса от новата течност и буталото се прибира, ако евентуално е влязло малко въздух в отвора да го изкара.
След това слагаш маркуча на пробката и започваш да си преточваш, както съм посочил в първия пост, отвиваш пробката, прибираш буталото и завиваш в момента, в който достигне крайната си точка, след това отпускаш, като първоначално правиш няколко опита с малки стъпки при отвъртането на пробката, за да видиш при колко оборота започва да протича и запомняш докъде да отвиваш, можеш да намажеш около резбата на пробката с грес, превантивно, за да не смукне въздух.
Важно е да следиш нивото на течността в казанчето да не пада под минимума.
Не е сложно, просто в един момент става малко тегаво с това помпане на ръка от неудобна позиция, за това гледай да си осигуриш пространство за работа.
Благодаря ти, беше много изчерпателен! 🍻🍺🥃👍
Един клип от руснаците за смяна на спирачната течност на съединителя.
Прави го като дава на контакт и след това отвърта пробката, мисля следващия път да го направя по този метод, вместо ръчната.
