mEtaka_dts 24 #1 Posted September 17, 2019 Здравейте колеги, Намерих много интересен клип са поправка на мотора на ABS модула. Може би това правят и в сервизите като отстраняват проблема. https://youtu.be/ZtlLb97PiNY Смятам днес да пробвам и ще споделя опит! 1 1 Share this post Link to post Share on other sites
mEtaka_dts 24 #2 Posted September 19, 2019 (edited) Колеги, След няколко години лутане и търсене на проблема, оказа се, че действително бяха износени четките на мотора. Това е била причината за неговото нефункциониране. Прилагам снимка на разглобеният мотор. Edited September 19, 2019 by mEtaka_dts 2 1 4 Share this post Link to post Share on other sites
Николай Петров 1 #3 Posted January 19, 2025 И аз си разреших проблема с ABS след сваляне и подмяна на износените четки. Функционира нормално, само не съм сигурен моторчето дали съм го сложил в същата позиция, както го свалих от ABS модула. Ако някой има възможност моля да снима. Друго след разглобяване на моторчето има една шайба и още един елемент, които стоят в корубата не съм убеден как са били сложени фабрично. Моля, ако някой е наясно да сподели ако успея да намеря информация ще споделя. П.П. Нормално ли е при сработване на ABS мотора да чувам звук дори в копето, звук който не идва от педала, а от самото моторче. Също забелязах след тръгване моторчето прави един оборот, не знам дали така трябва да бъде. Share this post Link to post Share on other sites
