DeYaNsKy
Аварийните се включват сами (!?!?)
Колеги, дайте жокер къв дявол кара аварийните светлини да се включват сами! Първия път ми казаха навреме, но втория се стигна до източване на акумулатора до 7.22V.  Случва се много часове след като е карана, а втория път даже 2 дни по-късно.
Хич не е весело. Някъде ще ме зареже надалече.
Не щъ веки кола с повече електроника от модул на чукчето...😂
ПП- няма аларма.
Редактирано от DeYaNsKy
Какво правиш, за да ги изключиш?
Първият път просто натиснах копчето. Щраках го за проба и си работи нормално. Почти два месеца не е имало проблеми. Ползвах аварийните нормално, а и не са се включвали. С плафоните няма проблеми. Аварийните не са свързани с централното. Когато се отключи, светват само плафоните, както и, ако все още светят, след като затвориш, щом заключиш, изгасват при заключването. В смисъл не намирам връзка между двете действия.
Вторият път нямаше ток изобщо. Интересно дали ще светнат с включването на акумулатора...
Изглежда странно. Въпреки това, което си писал, че са заработили сами два дни по-късно, все пак възможността за забравени включени по време на паркиране я има. Друга възможност е механичен проблем в бутона, за което е нужно да пробваш с друг бутон. Трета възможност е да има кабели с повредена изолация и да прехвърля напрежение между кабелите. Четвърта възможност е да има допълнително монтирано оборудване, за което не знаеш, и то да има собствено мнение. Това не важи ако си я изкарал чисто нова от магазина и не е имало друг собственик. Ако пак ти се случи, влез в колата и опитай да чуеш откъде точно се чува щракането на релето за мигачи - дали е на същото място, от което се чува и оригиналното. Някои от алармите за по-стари модели коли имат собствени релета за мигачите и се чуват от друго място, а също имат и различна честота.
