adibonev 0 #1 Публикувано 10 Септември, 2019 Здравейте! От скоро имам странен проблем с виене на двигател при Хонда Сивик 8ген (2.2 140кс). Проблема се получава при закрепени точно 1500 оборота било то на място или в движение. Колата започва да издава звук сякаш постоянно подавам и отпускам газта! Някой имал ли е подобен проблем ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #2 Отговорено 10 Септември, 2019 Здравей, Виенето е най-вероятно лагер. Опитай се да погледнеш дали е от двигателя или от турбото. На колко километра е колата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
adibonev 0 #3 Отговорено 10 Септември, 2019 На 10.09.2019 г. at 15:07, revenue написа: Здравей, Виенето е най-вероятно лагер. Опитай се да погледнеш дали е от двигателя или от турбото. На колко километра е колата? Взета е на 162000 преди половин година, в момента е на 189000 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
starscream 3 #4 Отговорено 12 Септември, 2019 При натиснат съединител има ли промяна на звука? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
adibonev 0 #5 Отговорено 15 Септември, 2019 На 12.09.2019 г. at 20:42, starscream написа: При натиснат съединител има ли промяна на звука? Да! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
divak 7 #6 Отговорено 1 Ноември, 2019 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
