CARPERA 1580 #1 Публикувано 7 Септември, 2019 (Редактирано) Някой правил ли е тази самодиагностика http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143667.0.html ето го и видеото Моля някой с добър руски да преведе: 2. Включается зажигание 3. Далее не позднее 6 секунд после включения зажигания нужно нажимать на кнопку рециркуляции. Если индикатор рециркуляции горел до нажатия кнопки, нужно нажать ее 5 раз, если не горел - 6 раз. После этого светодиод загорается на 2 секунды и далее либо гаснет, либо показывает ошибки, также как описано выше для авто до 1998 года. Редактирано 7 Септември, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalintry 195 #2 Отговорено 10 Септември, 2019 Моля заповядайте: 2. Включва се запалването. 3. След това, не по-късно от 6 секунди след запалване, трябва да се натисне копчето за рециркулация. Ако индикатора на рециркулацията е светил до натискане на копчето, е нужно да се натисне 5 пъти, ако не е светил - 6 пъти. Светодиода светва за 2 секунди и след това или угасва , или показва грешките, така както е описано по-горе за кола до 1998 година. p. s. По една или друга причина не съм гледал клипа... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
