tany66
Задържане педала на съединителя...причини?
Колеги,извинявам се предварително,виждам че има подобна тема,писах там преди 10-на дни но явно хората не поглеждат!
Ако модераторът сметне за необходимо,да я премахне.На въпроса,какъв е пътя за установяване причината за зъдържане на педала на съединителя по средата?Самото задържане е за части от секундата и не е постоянно!Течноста е бистра,няма течове,педала не го усещам да е по твърд(за две години и половина няма разлика)Когато сменяхме детонационния датчик с колега от форума и я бяхме разгащили отпред той спомена че "долната помпа" е нова(няма начин джамбазина да я е сменял)Горната на външен вид ....все едно от магазина!!!Или лагер,вилка,диск и тн.Как да се установи
причината,защото проба-грешка не е вариант?Благодаря предварително
Колега карай си спокойно и при мен го имаше с две от колите ми. Според мен след време ще трябва да сменяш горната помпа. Виж дали нямаш зацапване отвътре в купето под педала на съединениттеля при буталото.
Горната помпа е с две конусни уплътнения. Първото е водещо, второто обиращо остатъка от течността. Най-вероятно е тръгнало първото уплътнения. Очаквай да падне педала скоро за постоянно.
Решението е :
1.Ремонтен комплект уплътнения
2.Нова горна помпа.
Имай впредвид, че горните помпи са различни за ляв и десен волан.
Редактирано от InsideMan
На 7.09.2019 г. at 16:48, InsideMan написа:
Решението е :
2.Нова горна помпа.
Би ли споделил от къде да си закупим въпросният ремонтен комплект?
 Предварително Благодаря.
Аз ги купувам от Техко Пловдив за 15лв.
Аз смених горната помпа и в момента всичко е наред
Ремонтния комплект го има по всички складове.
Не е скъп нещо 10-15лв ще е в различните магазини.
Играта с махането и слагането и после обезвъздушаването е голяма.
Успех!
