derius 0 #1 Публикувано 26 Август, 2019 Привет, колата си върви нормално, но при около 2000 оборота премигва D. При включен климатик го прави по-често. 2.0 бензин автомат.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
diezz 132 #2 Отговорено 27 Август, 2019 Колега, маслото в кутията сменявано ли е и ако да с какво? Нивото на маслото в скоростната кутия на топъл двигател до къде е на щеката? Закачете я и вижте дали има записана някаква грешка, възможно е датчика за налягането на маслото в кутията да си е изпял песента. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
derius 0 #3 Отговорено 27 Август, 2019 Маслото при загрял двигател е до средата, сменяно е преди около 40хиляди . В юбико съм го правил и нямам представа какво са сложили , би трябвало да знаят. Ако е датчика не би ли трябвало да мига постоянно. При мен го прави под и около 2000оборота. След повторно палене не го мига, поне вчера Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
diezz 132 #4 Отговорено 27 Август, 2019 Закачете я да видите дали има логната някаква грешка, трябва да се започне от някъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #5 Отговорено 27 Август, 2019 Ето ти подобен проблем и решението му Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DinkoN 5 #6 Отговорено 11 Септември, 2019 Здравейте колеги, аз имах същия проблем на моето CR-V 2004г. мигаше D без никакви симптоми на проблем, оказа се разхлабена/клеясала букса на датчика за налягане на 3та скорост, намира се под стойката на акумулатора, достъпа е лесен и бърз. Почистих, напръсках с контактен спрей и вече 1000км.няма грешка. Този специално датчик е на кофти място поставен и явно лесно се мокри и пръска с кал при движение на автомобила. Има подробен клип в тубата, пиши грешка 0845 в търсачката и ще видиш. Поздрави. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
