BOKLUK_CHOVEK 114 #1 Публикувано 5 Август, 2019 (Редактирано) Здрасти! Имам един зелен "драгстер" от 1995 с D13B2. За 15г каране ,никога не ме е оставял на пътя,но в момента има малък проблем. Като се включи компресора на климатика оборотите на празен ход падат от 1000 на 2-300 и даже гасне понякога. Ако е на скорост няма проблеми,ама спра ли на светофар е гадна работа,климатика спира да духа направо. Преди много време имах същия проблен и го оправих с настройка на оборотите. Обаче не помня къде беше врътката за настройка на това. От ляво на карба има винт за настройка на смукача при студен ход. От зад зад кутията на филтъра има "врътка" (върти се на ръка) за настройка при загрят двигател. Ама не помня от къде се настрийваше при включен климатик Ако някой ,знае да удари едно рамо с инфо къде е ш*бания винт за настройка на оборотите при включен климатик ,че не се трае хаха МЕРСИ на отзовалите се! Редактирано 5 Август, 2019 от BOKLUK_CHOVEK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 305 #2 Отговорено 5 Август, 2019 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #3 Отговорено 5 Август, 2019 Мерси ,колега ,но знам как да наглася оборотите при смукач и при загрял двигстел и са нагласени и работи супер. Проблема е като пусна климатика. На празен ход при пуснат климатик оборотите падат на 2-300 ,като включи компресора. Съотетно компресора се изключва. Ако колата е на скорост,няма проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
