CARPERA 1621 #41 Отговорено 24 Август, 2019 Заден десен амортесьор някоя от частите ,като тампончета шоково абсорбер, или самия той.Той също завършва с тампон.Направи по обстоен преглед отдясно ,играл съм я тая игра всичко проверено, а два три тампона скъсани. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #42 Отговорено 25 Август, 2019 Днес свалих и металната шапка над амортисьора, за да огледам и там, но и от това нищо не излезе - всичко изглежда наред и затегнато. Повече нищо не остана, което мога да направя самостоятелно, т.е. пак ще ходя по сервизи. Досега за две ходения нищо не откриха ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #43 Отговорено 29 Август, 2019 Още не смея да се зарадвам, но откакто като направих това, последното с шапката на амортисьора, чукане не съм чул! Опитвам се да разбера кое точно го е причинявало. Шапката се сваля, като се развият няколко болта и две по-големи гайки, които държат шпилките на пакета пружина/амортисьор. След като направих това се опитах да натегна гайката на амортисьора, но не се получи, тъй като няма място да вкарам шестограм за контра на оста. След това затворих обратно шапката и я затегнах. Може би гайките на шпилките на пакета пружина/амортисьор не са били добре затегнати, въпреки, че трудно се развиха, но това може да се дължи на лепилото, което слагат против развиване. Ако наистина е било така, горната част на пакета е имала луфт към купето и при големи неравности може да е причинявала чукането. Но това са догадки. Дано да съм го оправил 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #44 Отговорено 3 Септември, 2019 Изминах почти хиляда километра по всякакъв терен, вкл. офроуд, и мога да кажа, че тракането, заради което пуснах темата е вече в историята. Благодаря на всички, които се включиха и по специално на kyna и Emicha, които ме насочиха към правилното място. Дано темата да помогне и на други колеги с подобен проблем . 2 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinerjp 4 #45 Отговорено 16 Септември, 2019 Добра тема колега. Аз също имам такова вбесяващо тракане отзад в дясно. Прегледах цялото окачване, смяна на разбити тампони, биалетки , амортисьори и нищо. Трака си. Дори ислед като смених задни амортисьори продължава. Видял съм се в чудо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #46 Отговорено 16 Септември, 2019 Свалял ли си шапката на амортисьора? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinerjp 4 #47 Отговорено 16 Септември, 2019 Преди 5 месеца сменях задни амортисьори. Ако там са я сваляли. Аз не съм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #48 Отговорено 16 Септември, 2019 Шапката не се сваля при смяна на амортисьора. Може да пробваш това което съм направил аз и да затегнеш добре всичко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinerjp 4 #49 Отговорено 16 Септември, 2019 Още днес ще пробвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinerjp 4 #50 Отговорено 17 Септември, 2019 Здравей колега, Пробвах с шапката. Не е от там. Борбата продължава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1621 #51 Отговорено 17 Септември, 2019 Ако шапката е гумена няма и как да е от там,според мен колегата искаше да дозатегнеш всичко което е под нея.Може за тези 5 мес нещо да се е разхлабило. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
