pampury 0 #1 Публикувано 25 Юли, 2019 След поставяне на газова уредба колата започна да държи ниски обороти при загрял двигател/около 300-400/ на празен ход ,като понякога и гасне , и вади някаква грешка/ най вероятно бедна горивна смес / Това го прави на газ и бензин . Газаджията твърди че при него всичко е наред т.е. компютъра отчита нормална горивна смес , разхода на газ е 11-13 л . на шосе .110 -130 км/ч Въпроса ми е , дали софтуерно могат да се повишат оборотите до нормалните в някой сервиз /ако разбира се няма други повреди които предизвикват това пропадане на оборотите / Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1595 #2 Отговорено 25 Юли, 2019 Почисти си дросела и IACV клапан. Прочети някой друга тема в този раздел. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #3 Отговорено 25 Юли, 2019 + реглаж клапани и четене на грешката, газафжията е нинджа. 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
