М.Младенов
Вибрация в купето - CRV 2.2 face - Manual gearbox.
Здравейте, от месец дъм собственник на автомобила, забелязах че има значителни вибраций в купето ( седалката се усеща като масажор), съвдинителя е за смяна, възможно ли е да е от това.
Споделете  какви вибраций усещате вие и как може да се редуцират.
Благодаря за вниманието, ще се радвам за отзив.
Прегледай тампоните на двигателя обстойно един по един.
тук по VIN номера може да видиш схемите и къде са те
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Остави ги тампоните ами направо приготвяй пари за демпфер.
Вибрацийте  се усещат само на неутрал в спряло положение, сори че не уточних, та?
Редактирано от М.Младенов
Обаче, при потегляне тресе цялата колана на 1-ва и 2-ра?
Явно ще трябва да ги прегледа,както и карета полуоска, вкарана ли е в сервиз за оглед.
Редактирано от CARPERA
Всичко е сменено помокачването, само един тампон на скоростите (маслен) е за смяна, при натискане и пускане на газта има едно придърпване много неприятно.
Смени го един  този тампон и то маслен а той един най -големите.
Аз примерно имам  само един такъв и той е най сериозния.
Огледай и другите, но смени сервиза като ги накараш един  по един да се видят.
Незнам в какви сервизи ходиш но да ти сменят всичко по съединителя и да излезеш от там и да ти тресе ,какво казаха те.
Било нормално за дизела, щял да се напасне, глупости.
Днес им я карам да оправят всичко, тия LUC -гледам само лоши отзиви за тях.
чак ми се скараха че съм се опалкал.
А за тампона, не намирам никъде, казват че новите са по-дървене и е по-добре да взема втора ръка от някой  на малкокилометри.
Ако някой има стар Хондажия да обърне подобаващо внимание, ще съм благодарен (София)
Не писаха ти че за дизел няма да намериш само оригинален или читав втора ръка.
За сервизи  е писано
https://forums.hondabg.com/forum/15-сервизи-магазини-цени/
Аз бих ти препоръчал първия близо е до София.
Разбирам, реално каква е ролята на този тампон, това придърпване ще се редуцира ли след подмянта, при натискане на фазта рязко се  има придърпване и неща като леко потупване...
