Civic 9 0 #1 Публикувано 2 Юли, 2019 Здравейте, закупихме сивик 9 2012 г,. в последствие видях, че не функционира подгрева на седалките. Моля някой който е имал подобен проблем да даде малко повече инфо какво може да се направи по въпроса. Лек ден. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 856 #2 Отговорено 2 Юли, 2019 Проверката на бушона е добро начало. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic 9 0 #3 Отговорено 2 Юли, 2019 Колега къде са тия бушони? Има едни под капака но не са те, другия отсек къде да го търся? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 856 #4 Отговорено 2 Юли, 2019 Някъде под таблото, при мен с вляво от волана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic 9 0 #5 Отговорено 2 Юли, 2019 Може ли снимка, когато е удобно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 856 #6 Отговорено 2 Юли, 2019 Аз съм с 8-а генерация, погледни под таблото(над педалите) и ще ги видиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Daniel.at 2 #7 Отговорено 2 Юли, 2019 6 hours ago, Civic 9 said: Може ли снимка, когато е удобно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic 9 0 #8 Отговорено 2 Юли, 2019 Здравейте, намерих ги, но не е от бушоните, може ли да е от бутоните, или са изгоряли реотаните на седалките? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 856 #9 Отговорено 2 Юли, 2019 И двата варианта са възможни, трябва да се мери с мултицет, за да се разбере къде е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic 9 0 #10 Отговорено 2 Юли, 2019 В Софи кой може да свърши работа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 856 #11 Отговорено 2 Юли, 2019 (Редактирано) Намери някой познат с мултицет дето знае как се ползва, намерете буксата под седалките и мерете в двата края. Иначе всеки един сериозен сервиз. Впрочем, провери под седалките дали буксите не са разкачени. Редактирано 2 Юли, 2019 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic 9 0 #12 Отговорено 2 Юли, 2019 Ще проверя мерси! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
