Dimislav
Грешка - индикатор Engine Check
Колата е Honda Civic 1.8 V тек 7ма генерация на бензин.
Проблема е, че загрява под капака (особено в топли дни) и като я карам 20-30 мин. светва engine check лампата и колата изгасва.
След повторно запалване продължавам да я карам със светнала лампичка, но в ниски обороти. Веднага щом вдигна около 3000 оборота изгасва.
Забавям процеса на изгасването като включа парното на макс, но така е просто невъзможно да се кара лятото в жегите. Тогава спирам някъде на сянка и отворям капака за известно време да се изстуди.
Правил съм диагностика къде ли не - менял съм датчик на колянов вал с оригинален на Хонда, датчик на разпределителен вал, термостат и още куп датчици
Охлаждащата система работи - перката върти.
Давал съм я многократно на сервиз, но проблема си остава. Температурата на двигателя е в нормите...
Случвало ли се е на някой?
Някакви препоръки за майстор хондаджия?
Благодаря предварително с пожелания за многомилионни безаварийни километри!
Какъв термостат купи на колко градуса работи,да не е запушен радиатора.
Датчиците които са за перките и този който дава температурата на ЕКУ то проверени ли са.
Преди 11 часа, Dimislav написа:
Правил съм диагностика къде ли не...
И като прочетат грешката, коя излиза?
Май ходиш в грешните сервизи!
Редактирано от s.s.d.d.
