Dimislav 0 #1 Публикувано 7 Юни, 2019 Здравейте, Колата е Honda Civic 1.8 V тек 7ма генерация на бензин. Проблема е, че загрява под капака (особено в топли дни) и като я карам 20-30 мин. светва engine check лампата и колата изгасва. След повторно запалване продължавам да я карам със светнала лампичка, но в ниски обороти. Веднага щом вдигна около 3000 оборота изгасва. Забавям процеса на изгасването като включа парното на макс, но така е просто невъзможно да се кара лятото в жегите. Тогава спирам някъде на сянка и отворям капака за известно време да се изстуди. Правил съм диагностика къде ли не - менял съм датчик на колянов вал с оригинален на Хонда, датчик на разпределителен вал, термостат и още куп датчици Охлаждащата система работи - перката върти. Давал съм я многократно на сервиз, но проблема си остава. Температурата на двигателя е в нормите... Случвало ли се е на някой? Някакви препоръки за майстор хондаджия? Благодаря предварително с пожелания за многомилионни безаварийни километри! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #2 Отговорено 7 Юни, 2019 Какъв термостат купи на колко градуса работи,да не е запушен радиатора. Датчиците които са за перките и този който дава температурата на ЕКУ то проверени ли са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #3 Отговорено 8 Юни, 2019 (Редактирано) Преди 11 часа, Dimislav написа: Правил съм диагностика къде ли не... И като прочетат грешката, коя излиза? Май ходиш в грешните сервизи! Редактирано 8 Юни, 2019 от s.s.d.d. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
