Soil 0 #1 Публикувано 27 Май, 2019 Момчета имам едно питане..разполагам с д16 блок y3 мисля че беше англичанка имам з6 глава p08-5 ecu p1h и инсталация за обд1 с делко та въроса ми е при положение че нито блока нито главата са шлайфани какви бутала мога да и сложа за да я згъстя мислех за pm3 имам такива налични но не знам дали няма да се случи инфекция дайте съвет към какво да се насоча и какво още ще ми трябва имам раздвижна ролка,лека шайба инжекцион от з6 мисля да го разтържа и да сложа дросел от b20 60мм вала и биелите са си д16 имам някаде и вал ZC който знам че е по лек от нормалния на д16 но има разлика в външната ролка назъбената с по малко зъби e и шийката е по малка с 2мм ако не се лъжа така че отпада като вариант някаде имам и бутала от zc ама по спомен са 3 така че и те отпадат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2987 #2 Отговорено 28 Май, 2019 И всичката тая небивалица в едно изречение. Продължи да четеш, и си закарай колата на някой да я направи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2987 #3 Отговорено 28 Май, 2019 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marcus 76 #4 Отговорено 28 Май, 2019 Мое да е оффтопик, ама и в часовете по български език е хубаво да влизаш. Още на 2-рия ред се отказах да го чета. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
