Keny 1 #1 Публикувано 21 Май, 2019 (Редактирано) Предполагам ламда сонда. Н2О25 верига за управление на нагревателите. Изчиствам грешката, паля, две-три секунди и пак светва чека със същата грешка. В същия момент като я запаля тръгва от 1000 оборота, после постепенно ги вдига до 1700 оборота. Постепенно като загрее оборотите падат и при загрял двигател са около 500/600оборота. Имам нужда от съвет - сондата ли да сменя или до почистя клапата. Колата е Акорд 2.4 Редактирано 21 Май, 2019 от emod Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 456 #2 Отговорено 27 Май, 2019 Ето ти една полезна статия, но тя не е за Акорд, но пък принципът е същия и може да ти е от полза: https://troubleshootmyvehicle.com/honda/1.6L/P0135-diagnostic-tests-2 Първо е добре да провериш самата сонда, преди да я купуваш и подменяш, защото може грешката да е от друг характер, а не точно заради повреда в сондата. Трябва да провериш дали има напрежение на захранващия кабел на сондата, след това да видиш дали има добра връзка към маса, и накрая - да видиш съпротивлението на нагревателния елемент, което за сондата от статията е дадено да е между 10 и 40 ома, а ако е повредено (не протича ток през него) или ще има отворена вреига, или съпротвление от няколко хиляди или десетки хиляди килоома, което на практика си е като отворена верига. Успех, и не забравяй да споделиш за крайния резултат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
