Trapp 9 #1 Публикувано 29 Април, 2019 Здравейте от скоро ми направи впечатление, че когато дам на контакт и показателят за гориво се вдигне, след като запаля той отново се връща в изходна позиция и пак прави измерването... Не всеки път пада до доло, и по малки радиуси прави, но го има. Някой да е запознат с този проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7069 #2 Отговорено 30 Април, 2019 При палене стартера черпи доста ток и ако акумулатора не е 100% зареден, се случва нивомера на горивото да "кляка" докато въртиш. Ако се кара предимно градско, това е нормално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
