AeronTM 308 #1 Публикувано 27 Април, 2019 Здравейте. Вчера установих, че имам проблем с ел.стъклата. Или по-точно само с предно дясно (пасажерско). При опит да се свали прозореца от копчето на вратата, се сваля докато държиш копчето. Пуснеш ли копчето, прозореца се затваря. И просто няма сваляне от там. Ако го сваля пасажерското стъкло от шофьорската врата, си се сваля и няма проблеми. След като пасажерското стъкло е свалено от шофьорската врата, копчето на пасажерската врата си работи без проблеми. **Пробвах с друго копче и пак си е същото. **Най-вероятно проблема ми се е появил след като смених акумулатора. Но разбрах за него чак сега. Въпросът мие е : Някой знае ли метод за обучение на ел.стъклата на Хонда Акорд 7 ген (дизел). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrIv 32 #2 Отговорено 27 Април, 2019 (Редактирано) Лично изпробвано! Редактирано 27 Април, 2019 от KrIv 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AeronTM 308 #3 Отговорено 27 Април, 2019 Благодарско. Утре ще го пробвам 🙂 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dakata1 1 #4 Отговорено 23 Септември, 2024 Браво работи!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
