Monster951 0 #1 Публикувано 19 Април, 2019 Здравейте, Нов съм във форума и не намерих в този отдел на Хонда црв първа генерация някой с моят проблем и за това реших да пусна тази тема за да попитам някой сблъсквал ли се е с този проблем и ако да как се е справил. Става въпрос за болтовете на задните носачи които влизат в едно "бомбе" заварено за корпуса. Ръждясали са зверската вътре и немогат да се развият. Отвън като погледна главата има само повърхностна ръжда. А забравих да спомена колата е германка. 1999 година 147 коня. Дотук съм пробвал с WD-40 болта се пораздвижи прави четвърт оборот и спира след като го отпусна се връща обратно сам. Днес ще пробвам с ръждопреобразувател да напръскам вътре в бомбето със сламка през дренажните отворчета. Някой някакви идеи? Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #2 Отговорено 20 Април, 2019 Пръскай така повече време и пробвай да се раздвижи. кой точно болт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #3 Отговорено 20 Април, 2019 Пробвяй с Wurth Rust Off spray. Бой с чука по главата на болта помага понякога. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #4 Отговорено 20 Април, 2019 Съжалявам изтече ми времето за редактиране. Не слагай преобразувател за ръжда, може да стане по-лошо. Придържай се към WD40, или Wurth. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Monster951 0 #5 Отговорено 13 Май, 2019 (Редактирано) Напръсках го с wd-40 и ръждопреобразувател w5 и се раздвижиха, обаче гайката с правоъгълника падна от леглото... Изкарах я с жило и магнит и я наместих. Успях да вкарам болта и да го затегна. Успешно минах стенд, само ме притеснява да не ми направи проблем в бъдеще. Благодаря много за отзивите! болт номер 30. Редактирано 13 Май, 2019 от Monster951 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
