mazoratti
откачане на ABS датчик - проблем
здравейте,
днес сменях лагер на предно колело и се наложи да откачим датчика на ABS-а (т.е. да отрежем кабела, защото датчикът е клеясал) и...светна лампата за ABS и VSA...
отначало всичко си беше ок, по едно време, като карах, видях че лампата е светнала...
идеи?
Редактирано от mazoratti
https://myquantumdiscovery.com/honda-abs-vsa-dash-lights-stay-on-easy-fault-reset-procedure
това е решението, но при мен все още не се получава...
някой ако получи този проблем, да може да се оправи.
После запоихте ли го?
