smbonev
Педала на спирачката потъва при подаване на газ
Здравейте колеги,
От известно време, но изключителна рядко, се наблюдава един проблем на колата на жена ми (civic VIII 2.2).
След рязко подаване на газ при последващо натискане на педала на спирачката, той става мек и потъва. Колата спира, но в началото по-трудно, докато не достигне по-долно положение на педала.
Вчера и днес аз бях с колата и пробвах какво ще стане. Всичко беше ОК, докато не реших да я "отпуша" малко и тогава педала хлътна. След известно време с нормално каране (1-2км) пак се оправи и като подам рязко газ на 2ра, отново потъва.
Каква може да е връзката между подаването на газ и спирането след това? Притеснявам се още повече, понеже колата я кара жена ми и не е изключено да стане беля.
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
Здравей,
Ако се притесняваш директно карай колата в сервиз.
Иначе провери ли стандарните неща. Накладките и дисковете износени ли са? Нивото на спирачната течност как е?
Здравей,
Всичко е ОК. В началото на Декември сменях накладки, а дисковете има хляб да изкарат поне до следваща смяна на накладките.
Спирачната течност също е сменена.
Днес ще я закарам да я видят. Принципно няма връзка между подаване на газ и спиране ама ей на...
На 14.04.2019 г. at 13:57, smbonev написа:
Здравейте колеги,
Най-вероятно някъде се губи вакуума от системата скъсан маркуч или мембрана на серво усилвателя.
  • Upvote 1
