DTEC
DYI смяна масло скоростна кутия 1.6i-DTEC (2013)
В книжката четох, че маслото на скоростите се сменя на 120000км.Моя сивик е на 97000 в момента и мисля, че съм за съединител🙂Въпроса ми е сменял ли си съединител колега и на колко хиляди?
Редактирано от Daniel.at
Съединител не съм сменял и смятам да не сменям. С моята употреба не се очаква смяната му до около 250 -350 000км.
Ако имаш едно притрисане при тръгване само на студен автомобил, което много подробно е описано в немските и английските форуми, то това "се поправя" със смяна на маслото. Има случаи на сменен съединител и разбира се ново масло и  притрисането се "завръща" след 10 000км, което доказва че проблема не е в съединителя. Като обикновено не се препоръчва използването на Хонда-масло, точно заради бързата поява на притрисането отново. Добри алтернативи има от Кастрол, Равенол и АмсОйл. Важното е да се избере подходящия "студен" и "топъл" вискозитет.
Ако се зачетеш по американските форуми, ще видиш, че смяната на маслото на 120 000км е твърде късна. Аз го смених на 103 000км, като следващата смятам да я направя на 130 - 140 000км и след това на всеки 40-50 000км.
Благодаря за съвета! Да, имам това притрисане на студено първите минута две после изчезва!Ще сменя маслото на скоростите възможно най-скоро няма да чакам 120000км.Ще видя дали притрисането на студено ще изчезне и ще пиша.
  На 14.06.2019 г. at 10:14, DTEC написа:
Смених маслото на скоростите в Бултрако... Притрисането на студено изчезна. Смених спирачна течност и накладки, и спирането се подобри осезаемо! Смених горивния филтър и сега съжалявам!Може би трябваше да го сменя тук в Австрия. След регенерация ми светва борд компютъра, че има вода в дизел филтъра.Ще отида до Хонда да видя какъв е проблема!
А знаеш ли какво масло за скоростна кутия използват в Бултрако?
П.П.: Може ли някой да коригира заглавието на темата? От грешното "DYI смяна..." (Do yourself in, or doing yourself in) на "DIY смяна..." (Do It Yourself) и после да изтрие този послепис.
  На 3.01.2020 г. at 12:28, DTEC написа:
Маслото... "Хонда" Внос от Англия! Някаква тайна е не знам!
Ако след 10-15 000 се завърне "тресенето" при първите едно-две потегляния си купи от гореспоменатите марки.
Мерси за инфото,а какъв е вискозитета на маслото?
 Колеги, маслото на АСК  на Jeep примерно се сменя на 200 000км
  На 2.01.2020 г. at 21:32, Daniel.at написа:
Какво стана с горивния филтър?
В Хонда(Австрия) ме питаха дали с горивни филтър съм сменил и сензора отдолу(сензор за наличие на вода) Казах не!?Той също се сменя беше отговора и го смених. Сега проблеми нямам. Общо 200Euro излезе сензор+труд.
  На 28.05.2020 г. at 6:21, flameone написа:
