Шура
Свети лампата за налягането в гумите
Някой да се е борил с проблема за светната лампа за налягането в гумите?
Преди няма и 2 месеца си купих CR-V III 2011 и на на таблото не светеха никакви чекове. На другия ден светна датчика за налягането в гумите. Проверих веднага гумите, напомпах ги - никаква промяна. Следващите дни смених и 4-те гуми със зимни и я сервизирах. При сервизирането акумулатора беше откачен и чека изгасна.
На другия ден пак светна. Помпах ги по-малко, после и повече от препоръчанато, но без ефект.
Мой приятел я закача на компютър и ми каза че нищо не излиза като грешка.
Ходих след това в сервиз Омбре, там също я закачаха на компютър и ми казаха че не им излиза изобщо системата за налягането в гумите че я има и нищо не могат да направят. Иначе 1-я датчил бил към 100лв.
Следващия ми ход е или Бултрако или някой друг официален сервиз. Преди това ще пробвам пак да напомпам всички гуми по спецификация.
Ако не може да се оправи системата да работи искам поне да се изключат чековете!
7 minutes ago, aleksandur said:
Нямам такъв бутон..
Гледах и разни клипчета където има опция с бутоните за бордовия компютър да се влезе в менюто и избере опция за налягането в гумите и след това да се калибрира. Но не и в моето меню - мога само да задавам предупреждения за скоростта.
Сигурен ли си, че от менюто не става - щото си е баш от там.
Предполагам че това имаш предвид.
Аз като задържа "i" бутона влизам директно в опцията за предупреждения за скороста както е на снимката. Друг избор нямам.
Може firware да ми е стар или екстрата да е някакъв орязан вариант..
Редактирано от Шура
Точно това,  но не задържаш бутона а го натискаш няколко пъти докато ти излезе иконата.
Важно е да е дръпната ръчната.
Жив и здрав да си @Emicha
Стана! А това с ръчната ме разби.. просто нямаше начин да си помисля че трябва да е дръпната за да достъпя менюто.
Вече бях готов да се бръкна яко че тази лампа ми разбиваше душевното равновесие ))
