bobo_nz
Дърпа на дясно при десен завой
Здравейте,
карам хонда CR-V 3то поколение дизел ръчна. И имам следния проблем като карам и направя десен заваой колата почва да дърпа на дясно, като направя ляв си върви в права линия. И каточ поне да дърпа на дясно като спра и развърта волана на ляво на дясно се чува едно пукане от пред от дясната страна според мене от амортисьора нещо и се оправя и спира да дърпа до следващия десен завой. До момента съм рециклирал рейка и помпа, сменил съм лагерите на тампоните на макферсона, вътрепни кормилни накрайници и проблема си остава. Имате ли идея какво може да е.
Редактирано от bobo_nz
Погледни и външните накрайници.
Гледал съм ги и тях изглеждаха да са наред.
Ако ти е стегнат и труден за въртене волан е от натегнати накрайници.
Хмм това не съм го пробвал, мисля че си е нормален но нямам база сравнение да разбера дали е стегнат. Аз се чудя възможно ли е да е сменяна пружината и да не е сложена правилната, смисъл има ли разлика между лява и дясна пружина. И има ли значение как е сложена пружината смисъл дали е нагоре или надолу. Защото имам чувството че от нея пука нещо.
Провери си лагерите в горната част на амортисьорите.Вероятно някой от тях е блокирал.В противен случай рискуваш да счупиш пружина.Има подобна тема в раздела.Потърси я.
Ясно, еми уж го смених ама ще го видя пак.
