krasimir_01
Мигаща зелена лампа на климатроника
Какво означава мигащата зелена лампа на копчето за двузоново или общо обдухване на климатроника и как се лекува?
Всичко си е наред иначе духа си топло като загрее колата предното стъкло също си го обдухва но тая мигаща лампа малко ме притеснява. На студено не съм пробвал но сега е студено и не знам дали ще работи.  Врътката за терморегулатора я слагам на макс и после намалявам градусите. Докато загрее колата не пускам нищо, пускам обдухването на предното стъкло ако е заледено или запотено.
Редактирано от krasimir_01
пояснение
Спираш всичко с OFF бутона
Даваш на контакт
натискаш 5 пъти бутона за нагревателя на задното стъкло и огледалата
  • Нагоре 2
Нищо не стана пак си мига. Пробвах и на студено да е настроено и пак не става и в лицето да духат духалките пак нищо. Май работи и студеното или външния въздух си е студен. Трябвало и офф бутона да се задържи докато се натиска подгрева сега ще пробвам
Описанието свърши работа. Благодаря, Радо82. Сега лампата на бутона не мига и при диагностиката излезе "88AUTO" значи всичко е наред.
