XEPAKOBO 0 #1 Публикувано 23 Януари, 2019 (Редактирано) Здравейте. 2.4 бензин автомат. Има виене при потегляне и ускорение, чува се между предните седалки. Мислех да не е от скоростите, но при N продължава. При намаляване на скоростта намалява и виенето, а при спиране спира. Предполагам лагер, но очаквам мнение от вас и особено от някой имал същия проблем. Масло на скорости и диференциал е сменено. Редактирано 23 Януари, 2019 от XEPAKOBO Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inferno72 2 #2 Отговорено 23 Януари, 2019 (Редактирано) Възможно е да се обажда висящ лагер. Има ли вибрации? Редактирано 25 Януари, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
XEPAKOBO 0 #3 Отговорено 23 Януари, 2019 (Редактирано) И аз имам подозрения за лагер. Ускорява и намалява без проблем, никакви вибрации. Вие точно като лагер. Редактирано 25 Януари, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
