XEPAKOBO
Виене при потегляне и ускорение
Здравейте. 2.4 бензин автомат. Има виене при потегляне и ускорение, чува се между предните седалки. Мислех да не е от скоростите, но при N продължава. При намаляване на скоростта намалява и виенето, а при спиране спира. Предполагам лагер, но очаквам мнение от вас и особено от някой имал същия проблем. Масло на скорости и диференциал е сменено.
Редактирано от XEPAKOBO
Възможно е да се обажда висящ лагер. Има ли вибрации?
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира
И аз имам подозрения за лагер. Ускорява и намалява без проблем, никакви вибрации. Вие точно като лагер.
