saintsinnerr 0 #1 Публикувано 22 Януари, 2019 Добър ден,колеги ! На Хондата (акорд 8 ген. 2.4 бензин) мигачите от известно време почнаха да мигат по-бързо,чувал съм,че когато някой е изгорял го прави,но при мен всички са здрави и аврийните светлини си мигат нормално.Преди около година го имаше същия проблем ,но за ден,два и се оправи и преди около месец започна отново.Проблема с релето ли е според вас или може да има и друга причина? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #2 Отговорено 23 Януари, 2019 (Редактирано) Разделени са на лява и дясна верига. Модулът е настроен така, че мига забързано при ток по веригата по-малко от 2.7 Ампера. Дори видимо да светят, ако токът през веригата е намалял (може да се случи при много стари лампи, чийто жички са изтънели и в резултат на това съпротивлението им е увеличено, което при постоянно напрежение води до линейно намаляване на тока), модулът за мигачи ще го счита за изгоряла лампа. Решението е да се подменят всички лампи с нови, за предпочитане - маркови - Филипс, Осрам, Нарва и други. Да не са безименни китайчета. Друга причина - това може да е заради лош контакт по трасето от модула за мигачи до самата лампа, включително и след нея - към маса. Всяка загуба на напрежение по трасето води до намаляване на крайната мощност, от което следва намаляване на тока във веригата. Решението е да се провери всяка букса, да се отвори и почисти с контактен спрей, включитено и да се извади модула и да се пръсне със спрей. Трета причина - някога е подменена лампа, но вместо качествена, отговаряща на спецификациите, е сложена китайска, която не отговаря. В началото е работила както трябва, но е била около и малко над прага за забързано мигане. Като е поработила малко, ѝ се е случило описаното в 1-вата причина и е започнало да мига бързо. Всяко едно от горните може само по себе си да не води до проблема, но комбинацията от всички - да. Ред.: 4-та причина - лоша връзка към маса на някоя лампа. Търси проблема от страната, от която ти мига забързано. Редактирано 23 Януари, 2019 от ogi28b 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 178 #3 Отговорено 23 Януари, 2019 И още една причина - ако има сложени светодиодни крушки, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
