lorho 0 #1 Публикувано 29 Декември, 2018 здравейте колеги ще съм ви много благодарен ако може по някакъв начин да ми помогнете. имам Honda Civic 8 генерация 2006 година 1.8 бензин 140 конски сили със газова уредба. преди около два месеца сутринта отказа да запали повиках майстор на място да я прочете,той установи , че мокри свещите . те са сменени и са на NJK сменил съм и четирите бобини. закарахме я в сервиза , майстора я провери , но не успя да запали. той провери следните неща : температурен датчик , налягане на гориво прочете я за грешки , но нищо от там я закарахме в сервиз на хонда в пловдив. от там започна нов филм елиминираха газовата уредба тъй като се съмняваха че компютъра се влияе от нея. след това се " установи , че е датчикът на коляновият вал,, сервизът го поръча след 10 работни дни пристигна. по някакъв начин колата запали взех си е и се прибрах без проблем но на другата сутрин отново отказа да пали закарахме я обратно в Honda след това ми поискаха старият датчик , който бяха подменили. оказа се че е изправен също беше проверено налягането на горивото и работата на дюзите търсиха се също слаби връзки отново я запалиха и ми казаха ,че мога да си я взема временно и ,че още не е готова също така беше проверен Start Button-а също така , казаха че има съмнение за бушонната кутия отново си я взех и си я закарах вкъщи и на другата сутрин отново спря да пали, исках да си направя проба със бутане и тя запали после пробвах още няколко пъти палеше макар не както трябва някак си като пуснеш бутона и тогава пали и на другата сутрин не запали ще съм ви благодарен ако някой нещо се досети вече незнаем какво да правим вече 2 месеца немогат да я оправят. Цитат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 23 #2 Отговорено 29 Декември, 2018 Стартера върти ли? И ако да - енергично или мудно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Takumi Fujiwara 407 #3 Отговорено 29 Декември, 2018 (Редактирано) Свети ли CEL (check engine light)? Какви кодове дава? Намери човек (пиятел или тук от форума) с OBD2 четец, за да видите кодовете. С какъв двигател е тази кола - код? Явно е с свързано с този датчик, щом като са го пипнали и после е започнала да пали. Редактирано 29 Декември, 2018 от Takumi Fujiwara Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lorho 0 #4 Отговорено 29 Декември, 2018 Стартера върти добре Тези момчета от хонда са проверили почти всичко по колата,Аз мисля че ще излезе нещо дребно което се пренебрегва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sladzan 0 #5 Отговорено 10 Март, 2019 Zdrasti imam problem s honda 2.2 dizelov neiska da zapali na tabloto svetli kljuc v zelena boya kogato slozim kljuca v bravata sicko raboti kontakt ima vergla no ne iska da zapali Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Лаута арми 0 #6 Отговорено 22 Септември, 2021 Реши ли се проблема колега защото аз го имам същия само че 1.4 мотора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
