lorho
Сивик 8 не пали
здравейте колеги ще съм ви много благодарен ако може по някакъв начин да ми помогнете.
имам Honda Civic 8 генерация 2006 година 1.8 бензин 140 конски сили със газова уредба.
преди около два месеца сутринта отказа да запали повиках майстор на място да я прочете,той установи , че мокри свещите .
те са сменени и са на NJK сменил съм и четирите  бобини.
закарахме я в сервиза , майстора я провери , но не успя да запали.
той провери следните неща : температурен датчик , налягане на гориво прочете я за грешки , но нищо от там я закарахме в сервиз на хонда в пловдив.
от там започна нов филм елиминираха газовата уредба тъй като се съмняваха че компютъра се влияе от нея.
след това се " установи , че е датчикът на коляновият вал,, сервизът го поръча след 10 работни дни пристигна.
по някакъв начин колата запали взех си е и се прибрах без проблем но на другата сутрин отново отказа да пали закарахме я обратно в  Honda
след това ми поискаха старият датчик , който бяха подменили.
оказа се че е изправен също беше проверено налягането на горивото и работата на дюзите търсиха се също слаби връзки отново я запалиха и ми казаха ,че мога да си  я взема временно и ,че още не е готова също така беше проверен Start Button-а също така , казаха че има съмнение за бушонната кутия отново си я взех и си я закарах вкъщи и на другата сутрин отново спря да пали, исках да си направя проба със бутане и тя запали после пробвах още няколко пъти палеше макар не както трябва някак си като пуснеш  бутона и тогава пали и на другата сутрин не запали ще съм ви благодарен ако някой нещо се досети вече незнаем какво да правим вече 2 месеца немогат да я оправят.
Цитат
Стартера върти ли? И ако да - енергично или мудно?
Свети ли CEL (check engine light)?
Какви кодове дава? Намери човек (пиятел или тук от форума) с OBD2 четец, за да видите кодовете.
С какъв двигател е тази кола - код?
Явно е с свързано с този датчик, щом като са го пипнали и после е започнала да пали.
Редактирано от Takumi Fujiwara
Стартера върти добре Тези момчета от хонда са проверили почти всичко по колата,Аз мисля че ще излезе нещо дребно което се пренебрегва.20181224_161301.thumb.jpg.8668491c5cb4c6a2a208ebab305664fa.jpg20181224_161301.thumb.jpg.8668491c5cb4c6a2a208ebab305664fa.jpg
Zdrasti imam problem s honda 2.2 dizelov neiska da zapali na tabloto svetli kljuc v zelena boya kogato slozim kljuca v bravata sicko raboti kontakt ima vergla no ne iska da zapali
