Дака 13 #1 Публикувано 27 Декември, 2018 Лесно ли се сменя термостата, има ли някакви особености при смяната, става ли в домашни условия? Препоръчайте ми каква марка термостат, да купя? Ще се радвам на снимки или видео матерял, ако някой е снимал как се сменя термостат? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1580 #2 Отговорено 27 Декември, 2018 Не съм го сменял сам този клип е за сивик но мястото е идентично с това къде се намира е при црв Ето ти избор от термостати аз съм с първия https://www.autopower.bg/термостат-honda-cr-v-1-rd-2.0-16v-rd1-rd3-d7339c44.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Дака 13 #3 Отговорено 28 Декември, 2018 Благодаря колега CARPERA! Смених си сам термостата, нищо сложно няма при смяната, всеки може да го направи, като следва клипа! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
