Shopadkg 0 #1 Публикувано 14 Декември, 2018 Здравейте, колеги! Направо към проблема: Свалих си бутона за CRUISE контрола и VSA за да си сменя крушките, защото спряха да светят при включени фарове, и бутона спря да работи/свети.... ако го задържа натиснат с ръка и след това активирам от волана си работи, но ако спря да държа бутона натиснат се изключва. Не зная дали добре го описах, но проблема ми е, че ако държа бутона постоянно той си свети в зелено и мога да активирам автопилота от волана, но ако пусна копчето и не го натискам автопилота ми се изключва! Как да си оправя проблема??? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #2 Отговорено 14 Декември, 2018 Като го натиснеш остава ли потънал ?Ако не копчето се е прецакало ако да значи контакт се губи някъде(из копчето). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shopadkg 0 #3 Отговорено 14 Декември, 2018 не потъва, само се чува "цъкане".... това цъкане си се чуваше и преди....разглобявах го поне 20 пъти, не виждам никакъв проблем вътре. Нямам спомен дали потъваше преди... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1940 #4 Отговорено 14 Декември, 2018 Трябва да остава леко потънал ! Сваляй го пак, разглоби го както си го разглобил предния път и внимателно го сглоби пак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shopadkg 0 #5 Отговорено 14 Декември, 2018 не потъва този бутон и това си е... къде има морга да си взема бутон втора ръка??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shopadkg 0 #6 Отговорено 15 Декември, 2018 Оправих го като му махнах пружинката която връща копчето и сега копчето си ми е постоянно включено / поне докато намеря друг здрав бутон/ Сега вече всичко свети и разбира се работи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1940 #7 Отговорено 15 Декември, 2018 Е защо си махнал пружинката, а не си сглобил правилно бутона? Искаш да дадеш едни пари за "нов" бутон , които няма да са малко предполагам, вместо да оправиш твоя. Иначе щом ти трябва автоморга, намери в нета "Ариса партс" - намира се в Дружба , бившия АРЗ и отиди да си вземеш от там бутон. п.п. И оправи това ( 2,2 i-CDDi ), на 2,2 i-CTDI , че така е правилно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shopadkg 0 #8 Отговорено 15 Декември, 2018 2 дни го мъча този бутон. Без да преувеличавам съм го сглобявал над 100 пъти и не ще и не ще. Не е със сложен механизъм. Има 2 платки, 2 пружини като на химикал, едната платка е със скоба, която би трябвало да се захваща за пластмасовият бутон който се движи вътре в релса за да задържа бутона натиснат... е не става и понеже вече нямам нерви да се занимавам с него, реших проблема като ще бъде постоянно включен. И без това винаги ми е бил включен. Благодаря за инфото на автоморгата. П.П. Весели празници и безаварийно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantudino5 14 #9 Отговорено 18 Декември, 2018 Точно там където се движи бутона в релсата е имало съвсем малка "пъпчица", която при някое от сглобяванията (вероятно още първото) се е счупила... Аз съм така много отдавна... ;( И аз съм с маханта пружина и няма проблем карам така 2 години и ползвам почти всекидневно cruise -a ... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
