Virgil 0 #1 Публикувано 4 Декември, 2018 Здравейте, реших и аз да споделя за един проблем, който се появи преди няколко дни. Общо взето като запалят около инжекторите се чува едно съскане, но не духа от никъде. По-скоро, като че ли смуче въздух и не разбирам откъде. Съмнявам се за дросела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Virgil 0 #2 Отговорено 4 Декември, 2018 Между другото понеже забравих да спомена колата е 1.4- 90 коня Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ACID BURN 235 #3 Отговорено 4 Декември, 2018 Дюзите имат две уплътнения. Едно към всмукателния колектор, едно към рейката. Ако изпуска това от рейката ще тече гориво, ако изпуска това от колектора ще съска.Махни рейката. Тя се държи на три гайки в твоя случай. НЕЖНО извади рейката заедно с дюзите. Придържай ги такаче да не излезнат от рейката. Виж гумените уплътнения от страната на колектора дали са на местата си и ако са ги провери дали са ковки и еластични. Ако са твърди смени ги. Успех! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 208 #4 Отговорено 4 Декември, 2018 Оборотите играят ли, или пък да са станали по високи? И при мен съскаше и се оказа че дърпа от PCV клапана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
