cecko_kolarov 1 #1 Публикувано 25 Ноември, 2018 колеги какво масло се слага на автомата? цялото ли се сменя или само се опреснява? само хонда ли трябва да е или има и алтернативни марки масла? колата е CR-V 2006 фейслифта бензин 2.0 150 к.с. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 25 Ноември, 2018 Има толкова изписано по въпросите ти,прочети го ако нещо има неясно питай. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #3 Отговорено 25 Ноември, 2018 (Редактирано) Два пъти по 3 литра е смяната през 800-1000км. Има и имам алтернатива DW1 стандарт ти трябва. Atf XFE Редактирано 25 Ноември, 2018 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cecko_kolarov 1 #4 Отговорено 25 Ноември, 2018 преди 34 минути, CARPERA написа: Има толкова изписано по въпросите ти,прочети го ако нещо има неясно питай. четох по темите за автомата ,но явно нещо не схаващам или не намирам това което търся. Другото което също ме интересува е реглаж на клапаните..Всички пишат за това че се прави задължително през определен пробег,Защо???? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #5 Отговорено 25 Ноември, 2018 Защото излизат от стойностите които са по мануал и двигателя не работи нормално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cecko_kolarov 1 #6 Отговорено 25 Ноември, 2018 има нещо такова, като загрее колата на място работи малко неравномерно като кълцане...но съм чувал че клапаните се настройват в определени допуски,,,,някой знаели какви са? колата има и газ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #7 Отговорено 26 Ноември, 2018 Ако е к20 както предполагам in0. 25 ex0. 30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cecko_kolarov 1 #8 Отговорено 26 Ноември, 2018 Благодаря колега ..двигателя е К20 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cecko_kolarov 1 #9 Отговорено 30 Ноември, 2018 На 26.11.2018 г. at 8:56, fenabg написа: Ако е к20 както предполагам in0. 25 ex0. 30 Благодаря ти направих реглаж на клапаните ...Колата стана перфектна... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #10 Отговорено 30 Ноември, 2018 (Редактирано) От тук нататък не я изпускай толкова, това е крайна фаза на клапаните още няколко такива и няма да могат да се регулират. Провери ги на 15 хил но следи стойностите ако са добре увеличи пробега.Не аз оставих колата и майстора каза Ок.Има фактори които влияят на този пробег, състояние на двигател, кофти ( сборна формация) газово, масло което не е за твоя двигател,менте маслен филтър. Редактирано 30 Ноември, 2018 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
