chechkata1970
Хонда Сивик 7 ген. - Съединител
Здравейте,
Нов съм в форума и бъдещ собственик на Хонда
Днес гледах една Хонда Сивик 7ма генерация за покупка,много ми хареса,единственото нещо което ме притеснява е че съединителя е много твърд и леко тресе понякога при потегляне, но отделя както тряба.
И искам да попитам дали съединителите на тези хонди са си твърди или трябва да го сменям с нов или какво да гледам(правя).
Благодаря предварително
Привет, колега!
Съединителят е 100% за смяна. При моята беше така - твърд педал и като е леко влажно или колата е по-натоварена, тресеше при потегляне на 1-ва предавка. Тресенето идва от уморените пружини върху феродовия диск, които вече не успяват да обират вибрациите при потегляне. Та изтраях го някак си около половин година така и реших да действам - нов комплект на Valeo (притискателен и феродов диск и лагер) за около 220 лева (цената е от 2015 г.). Сменихме го (130 лева смяна), качвам се в колата и немога да повярвам - все едно седнах в друга кола - педалът е лек на перце, няма никакво претрисане и колата е супер приятна за каране.
Това е решението! Мъдър ход е като се свали кутията за смяната на съидинителя, да й се смени и маслото, ако не е сменяно - оригинално Honda MTF (2 литра са напълно достатъчни, че и остава даже). Скоростите започват да влизат супер лесно и безпроблемно. Бих препоръчал също, така и така е свалена кутията, да се прецени дали да не се смени и лагера на първичния й вал, който често е пред разпад при тези коли. Същия се проверява дали е за смяна, ако шуми (вътре в купето се чува) при работа на колата на празен ход и след натискане на съединителя, шумът изчезва. Ако е така при конкретната кола, която си гледал, значи и този лагер е за смяна и е добре ако ще си я караш, да го смениш.
Успех!
  • Like 1
  • Thanks 1
Много благодаря за подробната информация!
Ще го направя още тази седмица.
Posted (edited)
здравейте
колега и на моята е твърд педал влизат си скоростите да понякога ми претриса,
но сега имам друг проблем чувасе странен шум дори и на празен ход  сякаш нещо опира на всеки оборот на колелата като се завъртят. вдигнах я на крик завъртях колелото чува се от кутията някъде
за сега колата си върви нея напъвам докато се освободи майстора тези дни да видим какво ще излезе. Дано да не се счупи тотално дотогава
Edited by zdravko apostolov
грешка в правописа
