dgy
Проблем с парното на FR-V дизел
Здравейте,  моля за съвет относно наглед дребен проблем. Парното не духа достатъчно топло. Колата загрява нормално( стрелката е малко преди средата) и климатроника уж работи добре. Като стане студена обаче за да духне топло трябва да го настроя на Hi и даже тогава топлото е колкото да се стои нормално в колата. Когато навън паднат температурите топлото не стига за да не се запотяват стъклата. Маркучите към радиаторчето са чисти. Според сервиза в Бургас трябва да сменям радиаторчето.  Само Оригинално - 600лв:'(.  Възможно ли е да има друго решение на проблема?
Пробвай да го промиеш с вода и може да излезнат мизерии от там. Филтъра на купето сменян ли е скоро.
Всичко сменям най-редовно. Сега съм го дал да пробват да го прочистят с някаква машина и препарат. Дано да стане.
Всички дизели на Хонда това им е слабо място:dry:Имам Акорд и Сивик,проблема е един и същ-нямат добро парно.
Здравей, оставам с впечатление, че си от Бургас, ако е така, в кой сервиз (Апостолов?)ще извършат тази манипулация? Ако не ти е проблем, можеш ли да ги попиташ, дали биха направили това и на сивик 2006 г., 2.2 дизел?
Изпратено от моят Samsung Galaxy S8 с помощта на Tapatalk
Процедурата я направих при Горан в Горно Езерово. Той по принцип е майстор на климатици, но се оказа че прави и  това. Като че ли даде ефект. В колата не става баня, но пътувах в малките часове спокойно без да ми се запотят стъклата при външна температура  -2,-3 градуса. Апостолов казаха директно смяна - цена само на радиаторчето 600лв. Проверих и на други места за цената на частта и в страната и в чужбина - толкова е. Отделно едно 200-300лв за труд ще искат.
