leethax
Триъгълник с удивителен
Колеги, защо светва този триъгълник, само него без VSA, изгасих мотора, запалих пак и изчезна. От какво може да светне, какви варианти има?
Този триъгълник по принцип показва, че VSA-я е изключен, или светва по време на движение когато VSA-я се активира. Ако свети и самия VSA надпис, значи има проблем. Пробвай да натиснеш VSA бутона и да видиш дали системата се изключва и включва правилно.
нещо се е активирало значи ВСА нее  светвала. Благодаря!
Той светва докато VSA-я работи и си спира след това. Например ако потеглиш с педала за газ додолу, трябва да видиш как светва докато VSA ти намаля мощността, за да не превъртат гумите; в момента, в който спре да работи, изгасва.
Ако ти е стояла включена, може да има някакъв проблем – провери за записани грешки. Или случайно да си цъкнал VSA бутона, който спира системата и те уведомява за това със същата лампа светеща на таблото.
ами не знам, не съм усетил че го натискам ама бърках да извадя ключа от от джоба до копчето, нищо чудно да съм го натиснал ...
