leethax 8 #1 Публикувано 4 Ноември, 2018 Колеги, защо светва този триъгълник, само него без VSA, изгасих мотора, запалих пак и изчезна. От какво може да светне, какви варианти има? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #2 Отговорено 4 Ноември, 2018 Този триъгълник по принцип показва, че VSA-я е изключен, или светва по време на движение когато VSA-я се активира. Ако свети и самия VSA надпис, значи има проблем. Пробвай да натиснеш VSA бутона и да видиш дали системата се изключва и включва правилно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #3 Отговорено 4 Ноември, 2018 нещо се е активирало значи ВСА нее светвала. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #4 Отговорено 4 Ноември, 2018 Той светва докато VSA-я работи и си спира след това. Например ако потеглиш с педала за газ додолу, трябва да видиш как светва докато VSA ти намаля мощността, за да не превъртат гумите; в момента, в който спре да работи, изгасва. Ако ти е стояла включена, може да има някакъв проблем – провери за записани грешки. Или случайно да си цъкнал VSA бутона, който спира системата и те уведомява за това със същата лампа светеща на таблото. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leethax 8 #5 Отговорено 5 Ноември, 2018 ами не знам, не съм усетил че го натискам ама бърках да извадя ключа от от джоба до копчето, нищо чудно да съм го натиснал ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
